Пропадает мощность, глохнет BMW X1 с двигателем 20d
Сначала обороты падают и возрастают в диапазоне +/- 50 об/мин, затем пропадает тяга, и двигатель глохнет. Проявляется на холодную погоду, если машина простоит день и больше. В чем может быть проблема?
Причин такого поведения дизельного двигателя может быть множество – например, от плохого топлива, и, как следствие засорения форсунок либо фильтра топливного насоса. Поэтому рекомендуем не откладывать с визитом на СТО. В одном из похожих случаев, была выявлена неисправность клапана возврата отработавших газов, потребовалась замена клапана.
