Почему увеличился расход моторного масла?
VW Гольф 7. Все отлично, за исключением того, что после пробега в 90 т. км. увеличился расход моторного масла. Приходится добавлять по литру чуть ли не каждые 1000 км. Это норма для мотора с турбонаддувом, или нет? Чем это определяется и можно ли что-то предпринять , чтобы уменьшить расход. Манера вождения не агрессивная, без частых ускорений. Все технические обслуживания машина проходила вовремя.
Ответы (5)
Это не нормально. Слишком много он кушает масло. Мотор 1.4 или 1.2 ?
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-est-maslo-chto-delat-i-kakie-prichiny/ возможно проблемы с поршнями, обычно на двигателях TSI по этой причине начинается сильный масложор. Кстати, у вас там цепь или ремень грм?
Проверить поршня, цилиндры, колпачки и сальники. Это наиболее вероятные проблемы. А выхлоп чистый? Может протекать в бензин если прокладки накрылись. И смени масло. Если масло не подходит, то оно угарает и не дает надежной защиты, естественно все летит к чертям. Сам столкнулся с этим год назад. Машина не новая, на жор стала брать слишком много. Перевел ее на Синтек платинум. И экономнее и для машины с возрастом более подходящее. И все, жор остановился. Да и в целом машина стала лучше себя вести. Так что от масла тоже много зависит.
Придётся менять кольца. Это закоксовка из-за применения несоответствующего масла. На масле экономить на этом двигателе нельзя. Возможно автосервис заливал масло подешевле, а писал подороже. Ничего не поможет, кроме замены колец. После ремонта рекомендую только Liqui Moly 5W 40. Заодно поменяйте ремень грм с роликами, прокладку гбц, маслосъёмные колпачки, можно ещё помпу. Рекомендую выбить катализатор с установкой обманки.
Когда на моей машине начались проблемы с маслом, я с дико угарающего ЛМ перешел на Синтек. У него температура вспышки адекватная, масло не угорает. Надоело переплачивать не понятно за что. Разницы в худшую сторону не заметил. Движок работает ровно что в городе, что на трассе
