гараков ашот 10 лет назад 774 ТагАЗ Road Partner Поломки и ремонт почему поступает воздух в систему сцепления при накачке педали сцепления скорости переключаются а через пол часа даже если авто стоит опять пропадает
утечки нет в системе?
заменил главный цилиндр сцепления а через 2 дня тоже самое мастер говорит он бракованный я купил новый и думаю а внем ли причина
проблема может быть не в гидравлике, в в вилке сцепления
сергей большое вам спасибо за помощь а вилку смотрели она нормальная а воздух если накачиваешь педаль можно спустить с нижнего цилиндра
возможно, в системе где-то есть дырочка, надо смотреть конкретно.
