Шум в двигателе Тагаз Роад партнера МКПП. Какие причины?
В роад партнере, механическая коробка, при заведении в двигателе появляется характерный шум, со временем при нагреве исчезает. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
какого рода шум, связано это со сцеплением или КПП? при нажатии на педаль сцепления шум меняется или исчезает, либо его тональность не меняется. Шум может идти и от навесного оборудования, объясните более детально о характере шума
Спасибо за участие. Шум, вроде, не от навесного оборудования. И антифриз приходится доливать чаше.
Это может быть ролик натяжителя, помпа или цепь грм. По крайней мере у меня так было, свист, шум издавали — заменили ролик, помпу и ремень ГРМ — все пропало
Спасибо всем. Гидрокомпенсаторы, говорили на диагностике и обедненная смесь топлива. Поменял масло, после промывки, почистил форсунаи, поменял топливный фильтр. Звук исчез, но ритм работы двигателя нарушился. От чего это может быть. Заранее благодарю.
Спасибо, Айрат. Шум, оказывается, действительно, из-за ослабленной цепи. Спасибо большое
