Почему двигатель 1.6 EcoBoost на ФОРД КУГА такой сырой? Микротрещина на блоке
Почему на форд куга 1.6 и150 л.на блоке двигателя микротрещина(виде царапины толще волоска)на поверхности.Как я вожу машину общей сложности с 1994 г.При перегреве двигателя в первую очередь поведет ГБЦ.А у меня ГБЦ в идеале.И между 3 и 4 ми цилиндрами ракушечки.В чем может быть причина.
Действительно есть такая проблема на двигателях 1.6 EcoBoost как микротрещина на головке блока наблюдается не первый раз! Устраняют по гарантии, даже был массовый отзыв Куги и модели Escape из-за этого. Обратитесь к дилеру. Из-за этого может быть перегрев, далее утечка масла, возгорание мотора.
Правда, отзывали машину с таким мотором в 2013 году. Попросту — головка блока недостаточно прочная — сам метал видимо.
Вы меня не поняли.ЯНЕ ГОВОРЮ ПРО ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРА,а про блок цилиндра.У меня головка блока цилиндра в идеале.Они отзывают только головкой блока цилиндра.
часто между 3 и 4 цилиндрами "яма" и линейка "берет" только края плоскости головки и ее приходится фрезеровать по плоскости. То же самое может быть и на плоскости блока цилиндров, что проверяется после снятия головки и проведении замеров.
насчет трещины на блоке, то ели она находится напротив резьбы в блоке под болт крепления головки, то возможно при ремонте не выбрали масло или антифриз из резьбовой части и болт "раздавил" блок в этом месте (жидкость не сжимается) и появилась трещина
