Владимир 12 лет назад 3 173 Ford Kuga II (2012-н.в.) Двигатель и компоненты Периодичность замены масла в МКПП на Форд Куга При каком пробеге производится замена масла МКПП в дизельном Форд Куга?
Рябинин Владимир Анатольевич Ford Kuga II (2012-н.в.) Какая периодичность замены ремня ГРМ на Форд Куге 2, 1,6 экобуст?
Александр Ford Kuga II (2012-н.в.) Почему двигатель 1.6 EcoBoost на ФОРД КУГА такой сырой? Микротрещина на блоке
Александр Ford Kuga II (2012-н.в.) Микротрещины и ракушечки на блоке двигателя Форд Куга. Кто в ответе?
Если коробка нормально работает, то менять масло и не надо. А если втыкается хуже, то можно проверить само масло, хотя эта процедура на каждом ТО должна делаться — проверка жидкости имею в виду
Масло в механической коробке по плану вообще не меняется, если менять то только после 100 000 км пробега. А вот в автомате меняется каждые 50 000 км
