Перезаправка автомобиля.
Добрый день.
При заправке автомобиля залил топливо \\\"под завязку\\\". Теперь на табло стрелка наличия топлива всегда находится в верхнем правом положении. Проехал 150 километров, но она не снижается, соответственно не могу видеть остаток топлива в баке по бортовому компьютеру. Как исправить сие глупое недоразумение?
С уважением,
Александр.
там переключатель должны быть — на него нажимаете и на бортовике меняются данные, например показывается сколько литров топлива осталось, или когда нужно менять масло и т.д. Если ничего не переключается , то надо к дилеру
через какое-то время все равно стрелка спустится вниз, а посмотреть остаток топлива на любых бортовиках можно — просто переключаете кнопкой и он показывает
никогда не заливал так, надо будет попробовать
Благодарю, господа. Успокоили оленя! А то я уж сильно переживать начал.
