Горит ошибка электроусилителя руля на Шевроле Орландо — что делать?
Здравствуйте. У меня такой вопрос, периодически загорается ошибка электро усилитея руля. Зимой я от этого избавлялся как написано в книге « повернуть рулевое колесо вправо влево до упора», Сейчас бывает пропадает , бывает нет. В чем может быть причина? Усилитель работает хорошо. Автомобиль « Шевроле Орландо—2013 г.в.»
проверьте ошибки диагностическим сканером, удалите просто
Спасибо
Поверните руль до упора влево, а затем до упора вправо, значок должен погаснуть. Возможно, какие то датчики глючат
Спасибо
