Где ещё находятся предохранители в Шевроле Орландо?
Не работает омывание ветрового и заднего стекла, даже не жужжит моторчик! Где они расположены, если не считать подкапотное пространство и водительскую сторону?
В шевроле орландо только два блока предохранителей. Один расположен в подкапотном пространстве — слева от аккумуляторной батареи. Чтобы открыть нужно отжать три защелки. Там же имеется специальный пинцет для извлечения предохранителя.
В салонном пространстве блок расположен внизу слева от рулевого колеса. Сжимаете сбоку и тяните, приподнимая вверх.
Реле стеклоочистителя в подкапотном пространстве N 6 и 30 Насос омывателя лобового стекла — 56 и 15
У меня на опеле не жужал, оказалось, что незамерзайка просто замерзла — машину отогрел в помещении все заработало, думал что тоже предохранитель когда менял не помогло
остальные обозначения смотрите на фото
Вот схема в салоне
сам блок
Обозначения
