У меня на Пассст Б4 1.6 aek 1995 заводится из 4-5 оборотов и кушает очень много бензина, примерно 11-11.5 л на 100 кч. Диагностику сделал и ошибок нету. Кто знает, почему это?
Чем диагностировали? Ошибок может и нет быть. Кроме расхода и запуска, есть изменения в виде ухудшения тяги? Какой расход был до этого? Помимо расходников стоит проверить топливную: давление в системе для начала, не лишним будет промыть сетку на насосе и проверить форсунку мотроника.
У меня полный инжектор, а не мотроник. Диагностировал с аппаратом "Вася диагностик". Я всё проверил, и давление, и свечи, и фильтры, промыл сетку насоса и тоже самое, без изменений. С первого начала когда я купил этот автомобиль так было
Свечи в каком состоянии? Топливный фильтр?
Всё в норме, недавно менял.
абсорбер проверьте
