Почему перегревается АКПП Фольксваген Пассат B4?
Здравствуйте. 4 передача включается с рывком. После 25-30 километров пропадает 4 передача, ещё 5-10 км, пропадает 3 передача, остановка на 10-20 минут, передачи опять включаются, по всем признакам греется АКПП. Что делать? В чем причина перегрева может быть?
Причин может быть множество, нужно делать диагностику. Причинами могут выступать проблемы с радиатором охлаждения, масляным насосом АКПП, забившемся фильтром АКПП, соленоидами, а также недостаточном уровне трансмиссионной жидкости.
Сначала диагностика, а потом возможно нужно будет почистить каналы гидроблока, заменить фильтр — если он меняется на данной коробке, заменить трансмиссионную жидкость.
