Парковка Тойота Айго — что делать?
У тойота айго нет варианта\" паркинг\" на коробке передач. У меня полуробот. Понятно что на парковке поднимаю ручник. Посоветуйте,что делать с рычагом коробки передач: оставлять машину при парковке на скорости))) или на нейтралке ?
Достаточно будет использовать ручник и оставлять коробку в положении н. Если переживаете, что машина может уехать, можно класть дополнительные упоры под колёса, но если поверхность не имеет сильного уклона, ручника хватит
