Параметры колес на Хендай Крета
Я хочу заменить штатные колеса на Хендай Крета. Выбрал следующий размер: резина 225/55R18 ; диск R18×7 Вопрос: какой подобрать вылет диска,чтобы колеса как можно ближе соответствовали штатному местоположению (не сильно углублялись внутрь арки и не сильно выперали наружу)
https://avtoexperts.ru/question/razmer-diskov-i-shin-hyundai-creta/ родной вылет ET45-48, значит приблизительно к этому вылету и надо подбирать колеса
Ответ вообще не о чём! Диск с сожалению ( или к счастью ) не резиновый и не может изменять свой вылет и быть одновременно 45мм,46мм,47мм или 48мм. Придется выбрать какой-то один. Так как же должен изменяться вылет с увеличением ширины диска. Вам для справки: родные диски могут быть 16×6.0 и 17×6,5 и вылеты у них разные и фиксированные для каждого комплекта. Судя же по вашим словам можно поставить справа 45,а слева 48 и всё буд ОК!
он имел в виду, может варьироваться вылет, наверное) конечно никак нельзя ставить колеса разных вылетов.
Вылет дисков Креты у R16 — ET45, у R17- ET48
