А передние габариты горят? Если да, то нужно посмотреть провода от багажника, снять обшивку в багажнике и проверять проводку. Ну и перед этим проверить реле предохранители, отвечающие за подсветку. Просто если что-то с реле, то должно было еще что-то не работать. Блок предохранителей находится под панелью управления со стороны водителя.
под обшивкой клипсой провода соедены не разъеденены, а дальше уходит в пучек проводов. Не горит только панель на магнитофоне но не думаю что оно связано. А реле какое под панелью отвечает за свет там только же за задний ход поворотники и салон. Салон освещение горит поворотники работают
габариты свет туманки поворотники все работает
