Слабое давление масла на холостых при прогретом двигателе. В чем причина?
Сделал капитальный ремонт на дэу реззо 1.6 16 клапанов при прогретом двигателе на холостых слабое давление масла. Менял масляный насос и фильтр не помогло. Проверил люфты коленвала и распредваллов не нашёл. В чем причина? Читал из-за гбц может быть это правда?
Как давление масла проверяли? Датчик давления масла проверьте — он может быть глючит. О нем написано — https://avtoexperts.ru/article/datchik-davleniya-masla/
Датчик новый. Проверяли механическим датчиком
масло какое заливаете?
Залили кострол для обкатки
я имел в виду не марку масла, а вязкость
Некоторые люди в такой ситуации меняли масло с 5W30 на 10W40 и проблема решалась! Но также может быть вы ремонт двигателя сделали не совсем правильно)
Как не правильно? А из-за гбц не может быть? Я читал из-за неё бывает
может быть, но вы ее разве не проверяли, когда делали капитальный ремонт или вообще что делали с мотором?
Точили кол вал протачивали блок спланировал гбц и притерли клапана
