Почему загорелась ошибка Р2626 на Фольксваген Гольф 5?
Выдало чек и ошибку по OBD 2 Р0030...b1s1. Я заменил зонд на новый,купленный на али экспресс.по коду и всему остальному такой же. Установил,сбросил ошибки,а через день вылезла ошибка Р2626,и теперь сбрасываю так и вылазит она через какое то время.а на днях полез по предохранителям и за одно шевелил и вытаскивал реле,и после того как выдернул и установил реле 458 ошибка пропала,хотя я не сбрасывал её. Отвечает ли эта реле за лямбда зонд???и да,ещё это реле 458 греется.должно ли так быть???
Р2626 — это ошибка лямбды-зонда. То что при замене предохранителя ошибка пропала, значит дело было в этом предохранителе. Вообще 458 — это реле электропитания клеммы 30 -J317- Гнездо А1.
Ошибка 0030 — "Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления"
Еще как вариант, дело могло быть в лямбде и в обрыве цепи, которую вы починили заменив реле.
