Высветилась ошибка коробки S-tronik — системная неисправность. Что это значит?
день добрый. сегодня нормально двигаясь в потоке выскачила ошибка АКПП коробка передач системная неисправность, возможно дальнейшее движение. не подскажите что это может быть, и чего боятся. у машины подскачили обороты шолостого хода до 1000 об/мин. все переключается и работает нормально.
Ответы (4)
диагностику нужно делать, коды ошибок смотреть. Съездите к дилеру или в сервис,который занимается ремонтом VAG
Обязатеьно обратитесь к дилеру. Проблема начинается и она возможно связана с мехатроником, сцеплениями, или придется в будущем менять полностью коробку. Есть случаи, когда по гарантии все ремонтируют или меняют кпп
гарантии увы уже нету(((( по этому не очень приятная ситуация. как они мне сказали пока ездить можно, но без особых нагрузок
какой пробег на авто? полюбому к дилеру надо. в Сети гадать сидеть не вариант.
162000 был у диллера ничего толкового не сказали… комп выдал ошибку P179D00 сказали одно из трех, или клапан какой то или платы или мехатроник. надо типа снимать смотреть.
ну вам верно сказали, надо снимать смотреть. Скорее всего платы мехатроника. Думаю, что стоит дать им разобрать и посмотреть. Потому что дальше будет хуже. Она сама по себе не уберется.
Кстати, может вам сделают ремонт по кулансу, когда часть оплачивает дилер, а часть вы, либо полностью они заплатят.
а это как, ни когда не сталкивался с таким. расскажите пожалуйста об этом по подробнее. ну а вот так на скидку, сколько я могу так откатать. просто есть возможность сделать у дилера но к нему нужно 1600км проехать. выдержит она такое или не стоит
в интернете об этом почитайте о кулансе, я сам не сталкивался, но есть информация для некоторых людей делали почти бесплатно — меняли коробку или мехатроник.
лучше с дилером общаться конечно.
[…] Источник […]
