Опель Мерива б (2014, бензин 120 лс) на табло горит красным значок центрального замка и звучит зуммер
На табло горит красным значок центрального замка и звучит зуммер. Такое было в первый день после покупки (б/у с пробегом 80 тыс км в центре Мэйджор) заменили на новый замок задней правой двери, что помогло.
Сейчас значок на табло и зуммер появляется при дожде и сильной влажности на улице... Если просушить машину в гараже , то значок исчезает. Зуммер убираю переключением выключателя замка для детей в задних дверях (справа и слева) что хватает на 2-3 поездки.
При остановке и трогании с места происходит переключение замков дверей , что слышно (щелчки)
Вопрос: может быть имеется перегиб шлейфов проводов и замыкание ? тогда надо все провода и особенно в дверях просмотреть все провода? Или снять замок левой задней двери и где то проверить?
Сначала сделайте диагностику сканером, проверьте в чем ошибка, а затем прозвоните цепь мультиметром, где-то обрыв возможно.
Скажите пожалуйста, как решили проблему?
