Огромный расход топлива на ВАЗ Нива карбюратор. В чем проблема?
купил я сегодня трёхдверку карбюраторную.кузов ходовая норм.а вот по движку не могу разобратся.уже с десяток машин у меня было.с таким не сталкивался.короче.продавец сказал что жрёт много бенза и троит.забрал я машину и поехал сразу в магазин запчастей.поменял бронепровода. шланги почти все т.к рваные все были.толку ноль.сейчас вообще не заводится.трамблёр смотрел.бегунок чистил.искра на всех свечах есть.тяги нету.тапок в пол на пятой .оборотов дофига и еле еле 90 едет.прикинул сколько жрёт.где то 50 л на сотню.т.к заправил 11 л и проехал около 20 км
карбюратор надо смотреть, там прочистить, заменить необходимые элементы. Компрессию проверяли кстати?
Жиклеры поменять в карбюраторе возможно нужно! тут можно предполагать только! если свечи, бронепровода в порядке, то езжайте к карбюраторщику, пусть посмотрит, и компрессию замерить не мешает — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele/
Если педаль берет в конце хода, то диск сцепления замените, далее проверьте не льет ли карбюратор, это видно при работе мотора на х/ходу при снятом воздушном фильтре, затем уровень топлива в карбюраторе проверьте. Далее нужно проверить размерный ряд жиклеров для конкретного карбюратора (не написали, какой стоит у вас карбюратор). Запах бензина присутствует в салоне?
Если ли вообще накат автомобиля, возможно подклинивает одно из колес
