Нормально ли работает генератор?
Опель корса 2015. При дневных ходовых фарах, напряжение на клеммах акб показывает в районе 12.4В. Когда включаю ближний свет , оно растет до 14В.
То есть, получается, геныч заряжает, только при включенных фарах? И все же, ощущение, будто акб разряжается (при замерах, напруга скачет то в верх то в низ, из за дня на день). Подобный замер проводился и на Аутлендере 16-го года. Те же показатели.
Объясните,пжста, как оно работает, и исправно ли это?
полностью заряженный должен быть 12.9-13.2. На заведенном двигателе включите все потребители и посмотрите, какая будет просадка на батарее
https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/ вот еще прочтите
