Наталия Пахомова 9 лет назад 1 301 Opel Corsa D (2006–2014) Двигатель и компоненты Не заводится двигатель, горит буква F . Opel Corsa Автомобиль Opel Corsa . Незаводитя двигатель на дисплее горит буква F
Мария Кузнецова Opel Corsa D (2006–2014) Вода в Opel Corsa в утеплителе под ковролином переднего пассажира.
проверьте датчики коленвала и распредвала и цепь их питания
Для начала сделайте диагностику сканером
скорее всего проблема в датчике коленчатого вала, но нужно для начала сделать диагностику — точно выдаст ошибку и не будете гадать что там.
датчик коленвала корса
