Неустойчивая работа двигателя 2AZ-FE
Двигатель 2az-fe Тойота Камри утром(!) при запуске набирает 2,5к оборотов и через несколько секунд глохнет. При повторном запуске приходится поддерживать обороты при помощи педали. Неустойчивая работа продолжается минуты 2-3, потом стабилизируется. Дроссельная заслонка обслужена, топливный фильтр и свечи заменены. При диагностике (работа двигателя на бензине) выявлена одна ошибка «низкая производительность катализатора». Повседневная эксплуатация на газу, запуск и прогрев - на бензине. При эксплуатации на газу ошибки не появляются.
А датчик кислорода проверяли? Ошибка P0420 свидетельствует именно о проблемах с катализатором. Также проверить топливные форсунки, лямбда-зонд, ну и сам катализатор. У вас не пламегаситель стоит? Катушки тоже проверяли?
