Почему пропадает динамика после того, как прогреется мотор?
субару импреза 2019 г.в. 1,5 полный привод. как только прогревается двигатель (гаснет синяя лампа), машина перестаёт ехать с низов. В гору елеле на второй передаче поднимаюсь. Н педаль газа практически не реагирует, в моторе появляется низкий звук. Если по прямой разогнать то динамика появляется но выше 100 к/ч разогнать сложно, едет только на полувыжатом акселераторе, если педаль в пол начинает тупить. поменял топливный насос, свечи, промыл сетку забора топлива, снял проверил на распыл форсунки. Ошибок нет.
А подсос воздуха смотрели?
Реально похоже на подсос воздуха или проблемы в ЦПГ. Но легче начать с проверки подсоса и далее замерить компрессию.
