Неритимичная работа двигателя на УАЗе
Трудности с двигателем УАЗ- ЗМЗ 417. двигатель после капитального ремонта, было заменено практически все, кроме блока и головки блока. Головка блока тоже была полностью отремонтирована. Карбюратор новый. Двигатель заводится, на холостых работает хорошо, по при трогании не развивает обороты, 1, 2, а на третьей уже не везет, приходится снова переключаться на первую. На первой еще кое-как едет, но чувствуется, что ему что-то не хватает. Давление в цилиндрах везде ровное по 12 очков. Все метки проверил, все сходится, зажигание выставил. Да, на холостых начинаешь сильно газовать уже после прогрева и чувствуется неритмичная работа двигателя. Подскажите, может кто знает в чем может быть причина? С УаЗами имею дело давно, но такое впервые.
Это у вас столько машин одновременно и все тупят?))
Не тупят новые автомобили только в автосалоне и то не всегда.
перепроверьте зазоры в клапанах и жиклеры карбюратора
Зазоры в клапанах проверил, все нормально. Сначала тоже грешил на них. Жиклеры в карбюраторе тоже. Все в порядке.
