скрежет при переключении передач или просто при разгоне?
если когда переключаете скорости, это может быть Опора коробки. Если же просто при разгоне — может попала грязь, песок в колесо, либо крестовина на карданом валу, тормозные диски — опять же грязь попала возможно.
Надо заехать на эстакаду и посмотреть все.
могло что-то попасть под тормозной щит
