Денис Савенков 9 лет назад 1 348 Subaru Impreza III Двигатель и компоненты Неисправность второй лямбды. Что делать? Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, загорелся чек,замигал круиз(ошибка P0037-неисправность второй лямбды),заменил датчик,ничего не изменилось.Что еще можно проделать? Спасибо!
Владимир Милеев Subaru Impreza III Подскажите подробнее, какие масла лучше заливать в двигатель, коробку(АКПП) и ГУР (Subaru Imbpreza III 2007)
нужно его прописать, видимо его ЭБУ не видит
или проверить контакты проводов, припаять, если требуется. Также бывает, что ошибка пропадает сама по себе через какое-то время.
Кстати, касаемо самого датчика, то на импрезу подходит от лады калины — 0258006537
Второй датчик — синий
Удалить ошибку еще раз
