Подскажите подробнее, какие масла лучше заливать в двигатель, коробку(АКПП) и ГУР (Subaru Imbpreza III 2007)
Подскажите подробнее, какие масла лучше заливать в двигатель, коробку(АКПП) и ГУР.
Купил свой первый автомобиль с рук ( Subaru Imprezza III 2007)
Я водитель не опытный, в маслах вообще не разбираюсь, приезжаю в сервис, меня спрашивают какое масло лить, а я с глазами по полтора смотрю на них в недоумении ибо не знаю что куда и как..
Масло по двигателю должно соответствовать классу API, не ниже SN, ILSAC GF-4 и выше. Например, Idemitsu 5W-30 touring. Для замены 4-5 литров.
АКПП — Idemitsu ATF HP для частичной замены 4-5 литров, а при полной — 8 л.
ГУР — Dexron IID или III — 1-2 л.
Масляный фильтр
Для мотора
Для АКПП
