Почему при включенных хабах и раздатке в движении задним ходом передние колеса не едут?
При включенных хабах и раздатке, при движении задним ходом машину как бы что-то держит, задние колеса буксуют а перед вообще не каких действий. Может это быть из-за хабов??
Колёсные хабы отключают передние колеса автомобиля от трансмиссии и от приводов переднего моста. Возможно дело именно в них — их неисправности или в том, что вы ими неверно управляете, ведь у вас ручные хабы — вы можете переключить флажки и отключить, либо включить полный привод.
Возможно сломаны полуоси. Не знаю точно, надо смотреть. Перечислил возможные варианты.
P.S. Колёсные хабы отключают передние колеса автомобиля от трансмиссии и от приводов переднего моста. Для того, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию, уменьшить расход топлива и износ деталей.
Включать полный привод следует с включенными хабами, так вы уменьшите нагрузку на детали.
Хабы
