Саша Бурлев 9 лет назад 1 484 Peugeot 408 Поломки и ремонт Скачут обороты двигателя Пежо 408, в чем причина? загорелся значок неисправность двигателя. двигатель работает нормально до 3 тысяч оборотов. больше 3 тысяч начинаются скачки тахометра. в чем причина?
Андрей Беляев Peugeot 408 При резком нажатии на газ, начинает троить Пежо 408 1.6 120 л.с. В чем причина?
роман тимофеев Peugeot 408 На Пежо 408 часто при прогреве печка дует тёплым воздухом, а потом холодным. Почему ?
Татьяна Кривогуз Peugeot 408 После замены ГРМ появился стук в двигателе на холодную. В чем может быть причина?
скачки тахометра соответствуют оборотам двигателя или только стрелка "прыгает"
Надо сделать диагностику узнать что за ошибка. А вообще как это скачки тахометра? скорость набирает или провалы получаются?
на холодную у одного человека плавали обороты от 1000 до 1500 об/мин, потом после прогрева работа нормализовалась! дилер ответил, что это нормальная работа двигателя EP6 — как раз который стоит у вас. Но у вас другая проблема. Какой пробег?
