Недостаточный уровень масла в поддоне картера
Здраствуйте!У меня Chery tiggo FL 1.6 возникла проблема с двигателем.При езде на холостом ходу накате или стоянке загорается лампочка недостатка уровня масла в поддоне картера но при включение любоу скорости и движение она пропадает.масло в двигателе как положено .масло не расходуетья.вчем может быть причина7 может в датчике уровня масла?подскажите.
да, вероятнее всего "врет" датчик
