Почему не заводится после того как постоит на жаре пол дня при +35?
Привет когда большая температура на улице после как машина постоит пол дня то не заводится и загарается svs после сбраса аккумулятора то она заведётся лифан солано 2
при открывании крышки бензобака есть хлопок воздуха?, если да, то проверьте соединение с адсорбером и работу его клапана, и еще вопрос — сколько обычно заливаете в бак , насос может просто не охлаждаться
Сергей Жаринов
а так заводится, когда не жарко на улице?
То что горит SVS нужно диагностировать, и то если она горит непостоянно, то даже дилер не сможет прочитать ошибку.
проверьте бензонасос, может быть он перегревается в жару! попробуйте ставить в тенек машину https://avtoexperts.ru/article/benzonasos-ustrojstvo-neispravnosti-proverka/
Заливаю чаще до полного бак по разному, щас уже жары нет и проблема эта пропала а летом было не удобно, приходилось отключать аккумулятор
В не жаркую погоду машина заводится хорошо, только если на жаре постоит
я с этим сталкивался неоднократно.надо просто снять клейму с аккумулятора и дать компьютеру перезагрузиться и отдохнуть.
Добрый день. Очень помог ваш совет. Скажите, вы как-то вылечили эту проблему? Нашли причину?
