Ванёк Пономарёв 8 лет назад 872 Lifan Solano II (650) 2016-н.в. Двигатель и компоненты Не заводится при жаре как постоит В чем причина как постоит на жаре не заводится загорается svs при +35когда с брошу акум то заведётся и датчик не будет гореть жары нет все ок я видео записал но не получается сюда загрузить
Ванёк Пономарёв Lifan Solano II (650) 2016-н.в. Почему не заводится после того как постоит на жаре пол дня при +35?
Это только при личном осмотре в сервисе можно узнать, так гадать бесполезно! вообще пишут что бензонасос, но не факт, нужно проверять
проверить топливный фильтр — сетку в бензонасосе, а также форсунки, дроссельную заслонку, свечи, бронепровода и так далее!
проверь реле адсорбера и все трубки к нему.
