Не заводится и стреляет при попытке завести лифан солано
Добрый день, заправился на заправке бензином, после того как проехал 40 км на бензине начали падать обороты и глохнуть машина если нажимать на педаль газа, а на газу все работает нормально. Подумал плохой бензин, когда на холодную на бензине ехала тоже нормально, так и сжигал этот бензин потихоньку, когда нагревалась и падали обороты на газ переключался. Потом в один момент перестала вообще заводиться на бензине, захлебывается и стреляет в глушитель. Поменял топливный фильтр, не помогло. В чём может быть проблема?
Самое простое здесь проверить свечи. Проверяли? Вот статья еще по пунктам объясняет, что к чему — https://avtoexperts.ru/article/chto-strelyaet-v-glushitel-prichiny-hlopkov-iz-vy-hlopnoj-truby/
Катушки зажигания еще — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-katushku-zazhiganiya/
Свечи менял 2 месяца назад
Оно когда первый раз после долгого просто пытаешься завести, заводится обороты до 1500 набирает и они резко падают и глохнет. Второй раз либо вот стреляет, либо захлебывается, педаль газа туда сюда жмёшь обороты где-то на 300 захлебываясь, либо вообще не заводится.
Решил вопрос? Такая же Беда случилось
Замерь компрессию
Дорогой друг тоже самое случалось и у меня на солано 630. Сменил топливный филтр и промыли сетку на топливном насосе в баке.
