Не заводится дизель, в чем причина, подскажите пожалуйста?
Форд Фиеста 6 ,2009г.в 1.4 Дизель. Ехал на машине держал повышенные обороты в районе 3тыс , машина на ходу заглохла , и в этот же момент появилась ошибка желтый восклицательный знак в шестеренке (как на фото ) после этого машина перестала заводиться. Читали компьютером выдает ошибки Р0090(фото). топливо в баке есть ! Замена регулятора топливного давления не помогла. Подскажите может есть какие предположения ?
Ошибка P0090 говорит о неисправности регулятора давления топлива (неисправность электрической цепи). В некоторых случаях требуется замена ТНВД — топливный насос высокого давления. В интернете тоже есть люди, которые пишут, что поменяли регулятор, а проблема не ушла. Необходимо еще проверить контакты, так как они окисляются и все это приводит к неисправности и соответствующей ошибке.
