Во время движения заблокировался руль, далее вывалился замок зажигания. В чем проблема?
Здравствуйте, есть странная проблема с Дэу Нексией. Во время движения заблокировался руль, удалось разблокировать движениями в стороны. При дальнейшем движении проявился запах паленого и звук с треском. На следующий день не удалось завести машину, панель загорелась, был щелчок, но не завелась. А после и вовсе, вытаскивая ключ, замок зажигания вывалился. С чем все это может быть связано?
Снять замок зажигания, посмотреть контакты, возможно их можно перепаять, зачистить и все заработает, а возможно, что надо заменить замок зажигания. Да и произвести комплексную диагностику автомобиля.
Замок зажигания Daewoo Nexia
Контакты на замке зажигания
