Не заводится Ауди А4 2003 1.8 турбо. Что проверить?
Здравствуйте. У меня ауди а4 2003года 1.8 турбо Не заводится, проверел давления топлива, отсутствует .при включении зажигания насос не срабатывает но при повороте ключа на старт насос срабатывает. Но топливо не поступает. Насос заменил но без изменения все точно также. В чем причина кто подскажет?
может быть реле бензонасоса. Искра то есть? Вот по поводу искры — https://avtoexperts.ru/article/propala-iskra-prichiny-i-chto-delat/
при повороте ключа питание на насос приходит?
