Не ясен источник проблемы
Sssang Yong Kyron, 2009 года выпуска, АКПП, бензин, пробег 93.000. Утром, на холодную, при включении скорости "D" резко падают обороты и машина глохнет. Заводится хорошо, на положении "R" коробки не глохнет. Лечится пока одновременным нажатием на тормоз (при включенной скорости "D" и педаль газа с контролем уровня тахометра (чтоб не падали обороты). Далее всё приходит в норму и идеально работает. Проблема только утром.
Подскажите, в чём искать проблему, диагностика ни чего не показывает.
Большое спасибо. Юрий.
в этот момент утром двигатель уже прогрет до рабочей температуры
