прошивку надо менять под новый мотор, точнее мозг. Хотя не факт, вы выше пишите, что были ошибки по дроссельной заслонке и на АКПП — вот их надо не просто стирать, а делать. Проверять почему ошибки выходят
поставил дросельную заслонку со старого мотора отъездил две недели без проблем вдруг завёл и опять горит чек и не реагирует на газ.может точно педаль газа ерундит и ещё заметил когда газанёш тахометр не сразу на холостые ложится а с задержками 2000. 1500.900 холостые обороты плавают от 900до1100
Для начала стоит провести диагностику, выявить конкретную ошибку
делал диагностику ошибки были по дросельной заслонке.дмзв и на акпп ошибки убрали ездил три дня потом опять заведёш горит чек не реагирует на газ .
Возможно умер датчик педали газа, но вам точно надо на диагностику! потом отпишитесь, из-за чего была такая проблема
до этого поставил контрактный мотор пришёл без компа .завёл поездил два дня всё хорошо начал заводить загорел чек не реагирует на газ
