Здравствуйте, вчера только работал стеклоомыватель, то есть на лобовое стекло лилось незамерзайка, а сегодня жму и только дворники работают. Водичка не идет. В чем проблема может быть?
Согласен с первым ответом. Уточню, добавлю свое. 1) отогрейте машину для начала в теплом боксе или на мойке 2) если не поможет первое, значит предохранитель. Он находится в моторном отсеке под номером 40 , вытащить его можно пальцами, и поставить новый — должен заработать омыватель.
Комплект предохранителей на 7,5, 10, 15, и более ампер можно купить практически в любом автомагазине.
Либо омывающее средство замерзло, либо сгорел предохранитель, либо сам моторчик омывателя умер. надо проверять и начать с самого простого
блок предохранителей Астра J
