1) есть три кнопки по вертикали на центральной консоли, самая верхняя, если нажать на нее, то будет обдувать лобовое и боковые стекла. При этом, можно включить все три кнопки, и дуть будет, как на лобовое, так и в область головы и ноги. Мощность будет распределяться.
2) если нужно быстро разморозить лобовое стекло, то нажмите на кнопку вентилятор, тогда обдувать будет только лоб и боковые стекла. При этом, отключаться кнопки посередине. И также с помощью крутилки слева можно регулировать подачу мощности.
Обычно я, когда стекло запотевает включаю верхнюю кнопку или вентилятор, а потом выключаю, чтобы больше тепла шло в ноги и на середину.
Есть два варианта, как включить обдув стекол.
