Не отключается передний мост Тойота Ленд Крузер 80
Здравствуйте,у меня крузер 80 с 4.5 бензиновым двигателем на механике и подключаемым передним мостом.Проблема такая подключил передок теперь не отключаеться в чем причина?
У вас версия Крузера какая — Full-time или part-time? если первое,то он не выключиться,а если вторая и не выключается, то возможно проблема в каких-то датчиках, проводах — надо поднимать на подъемник или яме смотреть там все! Может какой-то контакт отошел
Он и не должен отключаться, у крузаков — фул тайм привод, то есть постоянный полный.
У меня парт тайм с отключением в этом и проблема
парт тайм араб с жестко подключаемым мостом,без дифа и по асфальту ездить так не желательно поэтому бью тревогу куда лесть что делать
Написал же ) смотреть надо на яме и желательно с теми кто уже делал мосты
