Нексия 2000 года выпуска. После выключения зажигания продолжает работать двигатель, глохнет только после того как вытащишь ключ. В чем может быть дело?
С наибольшей вероятностью проблема заключается в контактной группе замка зажигания (известная болезнь Нексии). Исправить можно только путем замены контактной группы на новую + установкой дополнительного реле, которое разгрузит контактную группу и поможет избежать данной проблемы в будущем. А из-за такой, казалось бы, безобидной вещи в один прекрасный день можно попросту не завестись, поэтому откладывать устранение данной неисправности не стоит.
