На ВАЗ 2104 инжектор плавают обороты
Здравствуйте, была проблема авто плохо тянула и слабо развивала обороты, у меня это не впервые поэтому я знал что делать и заменил моторчик бензонасоса, проблема сразу исчезла но появилась другая . В начале двигатель при разгоне (педаль в пол) резко глох на доли секунд, и заново включался (ощущалось это какбы резко нажал на тормоз), проявлялось изначально редко , потом все чаще и двигатель просто резко глох окончательно, проходилось заново заводить . На следующий день завелась хорошо но начали прыгать обороты с 1000 до 3000 причем постоянно волнообразно, поехал на работу и на оборотах от 3000 до 4000 заглохла окончательно , при попытках ее завести схватывала на первом обороте и резко отключалась ЭБУ так как были слышны там щелчки реле, потом был выстрел в глушитель. Я отключил АКБ подождал 5 минут подключил, она прекрасно завелась без каких либо проблем и ехала тоже хорошо , но при выключении передачи долго сбрасывает обороты и они плавают от 800 до 1000 , я не знаю связано ли это с заменой моторчика бензонасоса или же это совпадение и одновременно с моторчиком вышло из строя что-то другое , подскажите пожалуйста Спасибо!!!
Проверяли свечи, регулятор холостого хода? https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
Если все в порядке с расходниками, то может быть причина в том, что нужно отрегулировать клапана. У вазов такое часто происходит.
