Проверьте фишку на электромоторе включения полного привода в порядке ли? Все провода снизу. И также сделайте диагностику, желательно у дилера, для получения более точного прогноза. Скиньте клемму АКБ затем.
Возможно провод на раздаточной коробке порвался, наверняка после езды по бездорожью. Нужно найти разрыв и запаять/отремонтировать. Или контакты на селекторе переключения передач окислились.
Проверьте масло в редукторах и раздатке. И возможно от нагрева загорелась лампочка или что то с датчиками
