зачем сразу снимать блок и так далее. Там справа со стороны торпеды есть стрелка включения и выключения подушки безопасности. Дверь откроете и увидите! попробуйте включить и выключить.
Возможно, какой-то контакт заключил. Так, кстати, часто бывает. Их надо проверять и если что-то не так — паять
И еще — блок управления подушками — в нем тоже может быть проблема.
Ремень безопасности — его также меняют бывает при такой неисправности.
с подушками безопасности лучше не связываться без необходимых знаний, могут быть проблемы, нужно к профи в специализированный сервис
Но без диагностики не обойтись.
https://avtoexperts.ru/article/zagorelas-lampochka-podushki-bezopasnosti-prichiny-i-resheniya/
