На самом деле?
Посмотрел фильм Need for speed: жажда скорости. В нём есть такие кадры где ламборгини элементо на большой скорости сбивает с дороги бугатти вейрон. Причём ламбо лишь слегка дотрагивается до бампера вейрон, и бугатти уже разбита! Как так?! Ведь она ( ламборгини) всего лишь прикоснулась к бугатти. Легоненько- легоненько. Тоже самое было и с Кёнигсеггом Агера Р. Его лишь немного подцепили, а он уже теряет бампер и взрывается! Насколько я знаю эти тачки из угле волокна. Этот материал очень прочный... Но скажите, это какой-нибудь компьютерный трюк, или в жизни тоже такое могло произойти. Короче, возможно ли оторвать бампер бугатти только лишь небольшим прикосновением ламбо к нему ( учитывая то, что они едут примерно с одинаковой скоростью). Если вы не поняли наберите в инете и посмотрите отрывки, тогда поймёте.
Ответы (4)
Я думаю, что такое вполне возможно. Ведь в жизни тоже бывает, при мелком столкновении кусок бампера может оторваться и подцепить машину хорошенько так, что она отлетит. Да и самое важный момент — если такое происходит на малой скорости например до 30 км/ч, то никаких полетов не будет, а в случаях когда на больших скоростях, то все может быть.
Скорость там большая что все возможно
то что там сделали скорее всего компьютерные трюки, а на деле может быть и не то) еще хуже..
da
