Сначала сделайте диагностику АКПП на момент ошибок, затем от этого будете отталкиваться. Возможно, придется снимать поддон и смотреть механическую часть. Возможно нужно заменить масло или промыть гидроблок, либо фрикционы износились. Тут остается гадать. Поэтому необходимо изучать предмет детально.
подшипники в коробке износились скорее всего. Почитайте о поломках АКПП — https://avtoexperts.ru/article/neispravnosti-i-problemy-akpp/
