1) уровень масла должен быть в норме — проверить еще раз. 2) датчик температуры масла акпп 3) датчики распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС
Было такое у меня, на холодную старался очень медленно ехать, покуда не переключится на вторю передачу, как переключится, ошибки нет!!! Пошёл на взлёт!!! Решение проблемы- нет уровня масла в коробке, где-то есть небольшая течь, а через 30 тыс… было у меня такое.
проверяли акпп на ошибки? и масло в ней давно меняли? АКПП я так понимаю — ALL4 ?
Проверяли на ошибки ничего не показало.масло тоже новое .коробка точно АЛЛ4
Обычно при такой проблеме в Ал4 меняют электромагнитные клапаны и проблема решается! в сервисе проверяйте
