Согласно регламенту планового технического обслуживания замену трансмиссионного масла в автоматической коробке Пежо 407 (название коробки AL4 ) нужно проводить каждые 30 000 км пробега, независимо от срока эксплуатации.
Масло рекомендуемое — Mobil ATF 3309. Для замены достаточно 7 литров жидкости.
достают масла из коробки, каждая по 1 литру
На фото заливают масло в АКПП Пежо 407
Многие рекомендуют промывать коробку при каждой замене масла…. Как часто промывать акпп и чем??¿
