Сколько литров и какое масло лучше залить в механическую коробку передач 407-го Пыжика? скорости стали включаться не четко. Пробег уже более 100 000 км.
В механическую 5-ступенчатую коробку передач этого автомобиля рекомендуется заливать оригинальное минеральное трансмиссионное масло Total TRANSMISSION BV 75W-80, либо полусинтетическое ELF Tranself NFJ 75W90 .
Для замены потребуется всего 2 литра масла.
Схема замены простая. Нужно слить масло из сливной пробки, для этого нужно заехать на эстакаду или подъемник, сливаем старую жидкость. И сверху через отверстие сапуна заливаем свежее масло. Контрольное отверстие расположено сбоку.
Заливаем масло в МКПП Пежо 407
